Sony CRF 230B
Фото 2 · Фото 3
Комплектация, антенны 5.00
Экономичность 5.00
  marykras 2.0
 19 Янв 2023 16:48:04
Радиоприемник неоразимо красывый  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Этот радиоприемник входит в Пантеон лучших транзисторных радиоприемников прошлых лет, находясь между National Panasonic RF 8000 и Sony CRF 320/330K с одной стороны, а National Panasonic RF 5000 c другой и по внешне крастоте и по качеству приема. Все, что сказанной мной о радиоприенике Sony CRF 220 ровно можно сазать и об этом приемнике, поскольку 230В отличается, от 220-го только наличием FM1 поддиаппазона УКВ с 76-92 МГц, по всем инным параметрам, он идентичен и по чувствительности на всех диаппазонах и шумоусточивости 220-му. Таким образом, на КВ-диаппазоне, он по чувствительности и по шумоустойчивости лучше всех Grundig Satellit и National panasonic как серии DR, GX и National Panasonic RF 5000. Относительно последнего радиоприемника, то 230В чувствительнее на радиолюбительских поддиапазонах, но уступает ему тем, что имеет много "дыр" в поддиапазонах КВ (смотрите ниже), то есть не является сплошным как в том же RF 5000, DR 49, 29 или Сателлитах. Хорошо реагирует на внешнюю антенну на всех диапазонах. Имеет такие поддиапазны КВ:
SW 1 - 1600 - 2400 КГц (отдельно включается кнопкой SW1 в блоке частот с СВ и ДВ и решулируется общей (средней) ручкой настройки как для SW1 так и для MW и LW, все остальные частоты КВ регулируются левой ручкой настройки и включением кнопки SW2-19). Шкала с пометками КГЦ, от 0 до 600 при вращении ручки настройки двигается как лента из цифрами вниз и вверх. Что очень ориинально! У всех инных приемниках при вращении ручки настройки вражается стрелка, а сама шкала стоит, а тут наоборот. Переключение КВ поддиапазонов осуществляется в следствии вращения барабана КВ - диапазона, как это имеет место в Grundig Satellit 3400. Когда мы слева в торце корпуса видвинув ручку КВ-барабана (SHORT WAVE BAND SELECTOR PULL OUT THE HANDLE AND TURN) надавливая на неё вращаем барабан и переключаем диаппазоны КВ. Сами поддиаппазоны КВ позначены отдельно в окошке которое размещено между (слева) окошком потенциаломера и (справа) окошком КГц-вой шкалы (SW2-19) отдельным окошком с подписью MHz.
SW 2 (120 m) - 2000 - 2600 КГц
SW 3-(90 m) - 3000 - 3600 КГц
SW 4-(75-80) - 3500 - 4100 КГц
SW 5-(60 m) - 4500 - 5100 КГц
WS 6-(49 m) - 5800 - 6400 КГц
SW 7-(40-41 m)-7000 - 7600 КГц
SW 8-(31 m) - 9500 - 5100 КГц
SW 9-(25 m) - 11500- 12100КГц
SW10-(20 m) - 14000- 14600КГц
SW11-(19 m) - 15000- 15600КГц
SW12-(16 m) - 17500- 18100КГц
SW13-(15 m) - 21000- 21600КГц
SW14-(13 m) - 21400- 22000КГц
SW15-(11 m) - 25500- 26100КГц
SW16-(11 m) - 26800- 27400КГц
SW17-(10 m) - 28000- 28600КГц
SW18-(10 m) - 28600- 29200КГц
SW19-(10 m) - 29200- 29800КГц
Есть калибратор для подстройки делений на шкале и позначкой стрелки на окошке КВ диаппазона из реальной частотой принимаемой волны.
Пользоваться радиолюбительскими поддиапазонами очень легко и просто: сперва переключаем ручку переключателя BFO (внизу спереди и слева корпуса) с позиции OFF в ON и в зависимости, от частоты на какакой ищем сигнал подстраиваемся сигнал центральной вращающеися ручкой за- и против часовой стрелки от LSB к USB, как правило частоты до 7000 КГц подстраиваются на стороне LSB, а станции по 7000 КГц на стороне USB. Прием уверенный, чистый и никогда не "сезжает", даже спустя месяцы включив приемник слышим одну и ту же точно частоту! Отсутствие частотного покажчиа не мешает эффективно искать станции и точно настраивать станци и радиолюбтелей. Таким образом, четкий прием на КВ и легкость настройки полностью компенсруюют отсутствие частотомера и явно, что если бы он был бы,как это имеет место в Сателлитах при плохом приеме на них радиолюбительских поддиапазонах, то это бы не делало 230-ый лучшим. Подстройка частоты автоматическая на КВ работает в автоматическом режиме если ручка переключателя MGC PULL ON в упор к корпусу вставленнная, если же нужно подстроить чувствительность вручную, то просто ту же ручку переключателя MGC выдвигаем на себя и дальше вращая её за- и против часовой стрелки получаем желаемый уровень комфортного приема той или инной частоты. Если нам надо отсечь слабые станции на КВ, то есть переключатель DX - LOCAL внизу справа по корпусу и переставив переключатель в положением LOCAL отсекаем слабые синалы. Переключение между широкой и узкой полосами пропускания тоже присутствуют там же внизу по корпусу BROAD (широкая) и SHARP - узкая.
Есть индикатор (AC) вклчения приемника и работы от сети красивый светящейся ярко зеленым цветом, но только если работает приемник от сети, а от батареек не светится!
Есть переключатель который отключает подстветку если надавить на него вниз и удерживать, а так в автоматическом режиме подстветка постоянно включена. И особеннойсть такая, что не как у всех инных приемниках лампочка подсвечивает всю шкалу, а тут светятся только сами цыфры - приятным мягким яркозеленым цветом!
Есть переключатель для проверки уровня заряда батареек BATTERY CHECK надавливая на него проверяем по шкале уровень заряда батарей.
Отдельно есть кнопки для включения диаппзонов MW и LWЮ но ручка настройки этих диаппазонов общая с SW1 .
ФМ диапазон представлен двома шкалами 72-92 и 88-108 МГц, которые вражаются отдельно ручкой крайней правой, при этом перемещается диаппазон, то вверх то вних, а сама стрелка которая нанесена красным на самом окошке диапазона (как и на всех остальных диаппазонах) остается неподвижной.
Есть переключатель APC с вома позициями ON OFF для автоматической подстройки чпстоты в положени и ON и Тумблер MUTING переключения с позиции ON OFF для отсекания слабых стаиций.
Спереди по корпусу есть выходи к наушникам двух диаметров.
Все спереду закрывается защитной крышкой, которая защелкивается сверзу двумя зажимами, что очень удобно под час переноски традиоприемника.
Красивая металическая сетка которая сверху на всю ширину приеника закрывает динамики, с надписью справа на ней SoNY WORLD ZONE FM/AM SOLID STATE 23 BAND
Звук регулируется тремя ручками: BASS, TEBLE VOLUME.
Сам приемник включается тумблером POWER приятно щелкая при перемищении его в верхнее положение ON.
Из-заду на корпусе приемника есть руски-зажими которыми зажимается внешняя антенна на ФМ 300 и 75 ОМ, отдельно и на КВ, СВ и ДВ антенну отдельно. Есть еще ряз отверстий для подключения внешних аппаратов, вчастности источников звука.
Надо помнить, что если шнур питания вставлен вгнездо сети на корпусе из-зади корпуса, то батарейки, если они есть, отключены и наоборот если вынуть шнур питания, то только тогда начинат работать приемник на батарейки, и если ошибочно поставить батарейки, но не вынуть шнур питания из гнезда в корпусе приемника, то приемник не включится! Не по тому, что батарейки разряжены или не работат приемник от батареек, а от того, что шнур не вынут с гнезда!
Сверху, удобная ручка для переноски и три телескопические антенны, две правые для ФМ и одна левая для КВ.
Звук вобщем сухой и по глубине низов уступает явно Стеллитам.
Работает приемник на 6-ть больших 1,5V батареек довольно долго учитыая размеры приемника.
Подитоживая все выше сказанное, я делаю для себя вывод, этот приемник принадледит к часлу лучших транзисторных приемников, категории больших с неотразимой внешней красотой. Он по приему лучше всех Grundig Satellit особенно это касается КВ, СВ и ДВ диаппазонов, но уступает Sony CRF 330K и National Panasonic RF 8000. Поставя его перед собой, выдвинув три его антенны обалдеваеш красотой внешнего вида этого радиоприемника. И хотя сечас мало уже есть сатанций на всех диапазонах за исключением ФМ но даже имея одну станцию слушая его на такм приемнике ощущаеш незабываемые приятные эмоции, и ради них надо иметь такой преиемник.
Такой приемник это гордость каждого пользовател и явно украсит интерьер.
Цена на этот приемник в идеальном состоянии колеблется от 1000$ - 2500$.
Купить его можно в США так как на територии Европы мало встречается, поскольку сюда поставлявся 220-ый.
